Opel Zafira: waterpomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
onlangs een leuke zafira aangeschaft. bij aflevering zijn de distributie en spanrollen vervangen maar waterpomp niet. mijn vraag is is het verstandig om die nog te laten vervangen. auto heeft 125000 km nu. volgens de garage was de waterpomp nog wel in orde. en wat voor schade kan ik verwachten als de waterpomp het wel begeeft. let wel het is de benzine uitvoering.
mvg peugie
peugie
1.425 km
Het was wel verstandig als de distributie-set werd vervangen ook de waterpomp gelijk mee te vervangen.
Iets meer werk en van de prijs van de pomp ga je ook niet bankroet.
Wat voor schade??????????
Als je goed pech hebt zou de cilinderkop eraf moeten, i.v.m. het warmlopen van de motor.
Mogenlijke schade waterpomp:
- Warm lopen door los gekomen pomp wieltje (sporadisch)
- Koelvloeistof lekkage door slijtage keerring waterpomp (komt vaak voor)
- vast lopen waterpomp met als gevolg: motorschade door breken distributie riem.
Persoonlijk zou ik de waterpomp niet meer later vervangen.
Blijf wel letten op slepend geluid, ratelend geluid, en het koelvloeistof peil (dit moet je toch eigenlijk altijd wel doen, maakt niet uit wat voor auto je hebt).
Willem
okay dank voor de informatie. vriendelijke groet peugie
peugie Topicstarter 1.425 km Reageer
heb de pomp vervangen
