Opel Corsa: Waterpomp lekt langs as
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 12v
Er lekt rode koelvloeistof langs de as of rollagers van de waterpomp. De koelvloeistof in het reservoir minderd op 6 maand tijd 2 cm. Kan dit kwaad dat er langs daar wat vloeistof weglekt of gaat de boel eens op een keer blokeren? Moet ik een nieuwe waterpomp steken of is dit opgelost met een of ander poteke er in te kappen? Het motorblok is ook geoxideerd aan de kant waar de vloeistof lekt en er is ook een roeststreep te zien.
Alvast bedankt.
clasens
180 km
De lekkage zal steeds meer worden. Het beste is de waterpomp venieuwen om erger te voorkomen (koppaking lek door oververhitting door te weinig koelvloeistof).
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
de waterpomp gaat toch niet blokkeren he?
clasens Topicstarter 180 km Reageer
de waterpomp kan zeker vast slaan. Zit de distributieriem op de waterpomp? Dan zou ik de pomp maar snel laten vervangen.
Tjonge jonge,een half jaar onderweg met een lekkende waterpomp.
Bye the way snel vervangen die waterpomp.
Je hebt van die mensen die het gewoon om vragen lijkt het wel ;-)
Ik dacht dat deze motor geen distributieriem had maar een distributie ketting, deze moest naar het schijnt nooit vervangen worden.
Maar wat gebeurd er als de pomp vast loopt?
Motor heeft idd 'n ketting. Waterpomp wordt aangedreven door 'n V-snaar.
Vastlopen zal niet zo snel gebeuren maar de lekkage zal niet meer verdwijnen alhoewel deze op dit moment nog niet zo heel groot is.
Spoedig vervangen is daarom wel aangeraden.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
en zo een potje voor het dichten van lekken kan dat helpen of help ik min radiator daarbij om zeep?
niet alleen je radiator...je gehele koelsysteem help je om zeep met die zooi.....de hele zooi gaat verstopt zitten.
wat kost een waterpompje nou? laat het eens een tientje of 5 zijn.....
arie549 16.505 km Reageer
Pomp kost ongeveer 100 euro.
En die andere troep mooi laten waar het is.............
Je gaat je koelsysteem toch niet verzieken .......?
Gr.
Mag het ook een pomp van een ander merk zijn ipv eentje van GM mijn schoonvader verkoop er in de autoschop maar deze zijn wel niet van General motors. Zijn die ook goed of moet het eentje zijn van GM.
Natuurlijk kun je er een goedkopere op zetten. Mogelijk is de levensduur korter dat is de keus die jezelf maakt.
Hans
meestal voldoen die imitatie merken ook wel, al zou ik bij de waterpomp het risico niet lopen en voor de originele gaan.
gewoon een goedkope imitatie pomp monteren.
gm maakt zelf de pompen ook niet...kans is groot dat ie van dezelfde toeleveracier komt...
idd, meestal zijn deze pompen van Wahle of SKF.
dat zijn dus dezelfde merk pompen die opel ook monteerd.
Willem
