Opel Corsa: inhouden - niet reageren op gaspedaal
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 1200
deze corsa gaat wanneer de motor op temperatuur is slecht lopen, geeft geen foutcode aan , wel zie ik dat de probleem in de gasklep zit [ stand ] loopt bijna niet omhoog en dan schiet hij opeens wel omhoog.
nu zou ik de gasklephuis wel willen vervangen maar de dealer zegt dat het ook in de kabelboom kan zitten, computer,,,, heeft iemand een tip?.
elze
895 km
gasklep stellers komen vaker voor...ik zou niet direct voor de rest gaan...
Opeltje 41.975 km Reageer
Er staat niet het juiste type motor maar bij de corsa B en een NIET 8 klepper zou het wel eens de llm kunnen zijn het lijkt dan wel hoe meer gas je geeft hoe minder die wil voortmaken geef je trager gas dan is het wat beter
LOTUS 2.475 km Reageer
als het is wat lotus zegt ff de lmm los nemen en kijken of ie beter gaat reageren
jeje 295 km Reageer
