Hallo.,
Ik zit met een corsa uit 1994 hier en dat ding blijft erg moeilijk lopen stationeer. Heeft toch steeds de neiging af te slaan. Stappen motor en MAP sensor zijn vervangen... Het is heirdoor wel stukken beter geworden, maar toch nog steeds iets aanwezig. Voorheen sloeg die helemaal vaak af bij het tot stilstand komen, en verzoop de motor.
Heeft dit type een EGR klep??
Is dit de EGR die dit veroorzaakt, en wat is de beste oplossing? Reinigen of kan ik zelfs volledig afdoppen?
Wie weet raad wat het is?
Henk
