kwam deze week binnen met een foutcode op de egr.Eerst code gewist,maar de code kwam na 2 dagen ongeveer terug.Vervolgens de egr klep vervangen.
Reed goed bij aflevering aan klant. Gisteravond sloeg de auto niet meer aan.
Vanochtend opgehaald en de auto sloeg zonder problemen aan.
Na een proefrit van ongeveer 1 km viel de auto stil en is niet meer aan de gang te krijgen.
De auto vonkt goed en loopt wel op startspray en blijft dan ook lopen,zei het zeer beroerd.
De code op de egr blijft terugkomen maar heb er nu ook 1 op de volgens mij luchtmassameter.
Foutcodes zijn:p1405 egr;p0100 mass air flow;p1700 en p1120 die laatste 2 zijn mijn systeem onbekend(launch)
En nu komt het mooie op de benzinepomp krijg ik gewoon spanning maar deze draait niet.
Ik kan alles niet meer rijmen en kan alle hulp gebruiken.
Bij voorbaat dank
P1700 Automaat bak.(kan misschien veroorzaakt worden door P1120?)
P0100 en P1405 (ik zou eerst P1120 oplossen en kijken of ze terug komen)
Ook kan er natuurlijk een ander probleem zijn (massa/spanning) maar om dat uit te sluiten zul
je de signalen van al de aangegeven onderdelen eerst moeten meten.
Oiram
P1120 kan in sommige gevallen ook Gaskleppositie sensor betekenen.
