Opel ASTRA: Waterpomp vervangen Astra j
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14NET, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Goede middag. Ik ben een trotse eigenaar van een Opel Astra j 1.4 turbo. Graag wil ik zelf mijn waterpomp gaan vervangen en heb daarom een paar vragen. Hopelijk willen jullie mij verder helpen.
1_. Wat ben ik voor gereedschap nodig en waar moet ik op letten
Bij het demonteren van de waterpomp ??
2_. Moet ik mijn motor opkrikken als ik de ophanging verwijder
Aan de kant van de waterpomp??
3 Misschien heeft iemand er een handleiding voor lijkt me geen
Moeilijke klus..
Tips zijn welkom..
Alvast mijn hartelijke dank voor het mee denken.
Met vriendelijke groet. Hendrik.
hduiker
110 km
al 15 jaar lid
Een "voorbeeld" bij een chevrolet.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=slIrhFXR...[/yt]
Succes
Bedankt voor het mee denken. Zal er van de week mee aan de slag. Laat weten hoe het afgelopen is.
Met vriendelijke groet.. hendrik
hduiker Topicstarter 110 km Reageer
Beste mensen inmiddels kan ik melden dat het vervangen van de waterpomp is gelukt👍 Alleen is het probleem nog niet opgelost 🙃 als de motor afkoelt verdwijnt nog steeds mijn koelvloeistof ?
Het valt me op dat de vloeistof verdwijnt als de motor afkoelt. Ik ben bij de Opel dealer geweest en die geeft aan dat hij een vermoeden heeft dat het probleem in de warmte wisselaar kan zitten. Kan dat kloppen? En waar zit de warmte wisselaar. Kan iemand dat mij vertellen?
Motor 1.4 turbo. Opel Astra j. Bouwjaar 2010.
Alvast bedankt
Groeten. Hendrik
Dat een warmtewisselaar (oliekoeler) intern lek is kan wel.(deze zit aan het oliefilterhuis)
https://workshop-manuals.com/vauxhall/as...
Heb je al eens gekeken of er olie in de koelvloeistof zit of koelvloeistof in de olie (mayonaise aan de vuldop)?
Succes
Ik heb geen mayo aan de olie dop. Wel heb ik olie in mijn koelvloeistof gehad. Dus denk zelf dat het in de warmewisselaar zit. Heb hem vrijdag de koelvloeistof tank en radiator laten schoon spuiten en het systeem op nieuw laten afvullen. De koelvloeistof was toen mooi rood. Nu twee dagen later lijkt het net of de koelvloeistof tank met koelmiddel nu wit is geworden inplaats van rood ?
Zal morgen wel wat foto s sturen
Een "koffie verkeerd kleur" van de koelvloeistof is natuurlijk een veeg teken.
Misschien is de pakking tussen oliekoeler en oliefilterhuis lek, Nr 7 op tekening.
Een "voorbeeld":
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=TsZd9MRj...[/yt]
In middels heb ik het probleem opgelost.
De slang die op de turbo zat bleek lek te zijn ik wist niet dat die ook gekoeld werd door koelvloeistof maar zo leer je nog eens wat 😂 hartelijk dank voor het mee denken en oplossen van problemen.
Gr hendrik
Bedankt
