Opel Meriva: wazige en vochtige ruiten onder het rijden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Weet iemand wat er aan de hand is als je auto onder het rijden helemaal vochtig is terwijl je de airco aan hebt staan?
het gaat alleen bij de voorruit redelijk als je de climit control op het hardst hebt staan?
groeten
blorkeers
al 15 jaar lid
Het kan koelvloeistof uit de kachelradiator zijn.
Kijk even hoe het met de koelvloeistof pijl is.
Merk je iets vreemds met de motor temperatuur?
john
Staat recirculatieknop wel goed?
Kan bijna niet anders dan een lekke kachel radiateur zijn. Ook al blijft de temperatuur oke en lijkt het nivo goed, nog altijd kan de kachel iets lekken. Er is maar weinig voor nodig om de boel te laten beslaan. Moet zoetig stinken in de auto en onder de kachel is de vloermat gegarandeerd nat. Ook kleeft de boel nogal dit in tegenstelling van regenwater.(wat ooit gelekt heeft)
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
