Opel Astra 2008: Welke Startmotor kopen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XER, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Mijn start motor is defect, start regelmatig niet,
ANWB erbij gehad en deze bevestigt dat de start motor onregelmatig start, en wel vanwege verbrande delen vd koolborstel .
Hij start vaker niet dan wel.
inmiddels staat de auto door omstandigheden een paar maanden stil en word het tijd dat ik hem ga vervangen.
Nu was ik aan het kijken bij de onderdelen lijn en op basis van mijn kenteken vindt hij een aantal startmotors.
ik krijg daar een cryptische waarschuwing bij dat niet alle startmotors op basis van het ingevulde kenteken ook de juiste startmotors zijn.
zou iemand met verstand van zaken mij kunnen bevestigen dat ik inderdaad één deze starmotors nodig heb en zoja welke
mijn kenteken: 29-BHF-9
Mijn auto:
Type : A-H/SW
Variant : FS11
Uitvoering : 1A02A5EABN5
startmotors gevonden op 28 mei 2026
https://www.autoparts24.nl/license-plate...
mvg Paulus
paultje777
125 km
al 5 jaar lid
ik heb met je kenteken op een onderdelen site gekeken en kom ik uit op 1.1 kw 9 tanden 2 gaten montage en draairichting met de klok mee. Ik denk dat er dus niet veel verschil zit.
Anders demonteren en na de sloop rijden kun je vergelijken.
Highway 28.400 km
Highway, mijn dank voor je reactie,
Dat is een goed idee om met het onderdeel na de sloop te gaan.
nu las ik gisteravond dat er op elk auto onderdeel een OEM nummer zit,
en dat je na aanleiding van dat nummer gegarandeerd bent van een goed passend onderdeel.
is dat correct?
paultje777 Topicstarter 125 km
Ja dat is correct. Aan de hand van het OEM nummer weet je zeker dat je het juiste of vergelijkbare onderdeel hebt.
Wimmoo 70 km
Dank je wel
bij deze is mijn vraag beantwoord.
55576980
harry4203 39.520 km
Dank je wel!
ik zie nergens een groen knopje om deze topic af te sluiten??
ik heb het in mijn Firefox en in mijn Brave browser geprobeerd maar geen groene knop te vinden, ook geen tekst "topic sluiten'
Zou u zo vriendelijk willen zijn, admin, deze top te sluiten?
Bij voorbaat dank
