Momenteel de waterpomp van mijn corsa vervangen. Maar de nieuwe pomp past niet. De besteld pomp is origineel opel en besteld o.b.v. chassisnummer. Ook de twee andere pompen die voor de X15TD motor worden geleverd passen niet. De behuizing van één van de pompen past wel (schroefgaten komen overeen met motorblok en poelie past er ook op), maar de rotor in de kapotte pomp heeft een kleinere diameter dan deze pompen waardoor de nieuwe pomp niet kan draaien...Zelfs bij opel worden ze er gek van, die hebben geen idee wat er aan de hand is.
Nu heb ik 2 vragen:
-Heeft iemand dit ooit meegemaakt en hier een oplossing voor?
-Nu zit ik te denken dat er misschien ooit een 15TD cylinderkop op mijn X15TD onderblok is gezet. Maar zijn er visuele verschillen tussen de X15TD en de 15TD zodat ik dit kan herkennen? Ik heb wel een hele serie digitale foto's van onder de motorkap, dus die kan ik eventueel proberen in dit bericht te plakken als dat nuttig zou zijn...
De pomp is nu in elk geval opgestuurd naar een opel magazijn in de hoop dat ze een identieke pomp kunnen vinden, maar tot nog toe geen succes.
Nog een derde vraagje: zou je eventueel de pomp kunnen reviseren. Hij moet vervangen worden omdat de pakking lekt, maar zou je die eventueel kunnen laten vervangen?
groetjes.
