Opel Vectra 1.6i sedan: Wel/niet starten
Bouwjaar: 1989
Het betreft hier een startprobleem dat soms wel en soms niet optreedt, als de motor start dan gebeurt dat ook binnen 2 seconden. Heeft twee weken bij een Opeldealer gestaan die de auto elke dag een keer of vijf starte. Je raad het al dat tijdens deze twee weken het probleem niet is opgetreden. Overigens als de motor start loopt deze voortreffelijk zonder ook maar een keer te hikken of stil te vallen.
De vraag is of iemand hier ook wel een mee te maken heeft gehad en wat hiervoor de remedie is. Alvast bedankt.
Jip
135 km
Bobine of vonkversterker
Averdonk 10.750 km Reageer
is het niet starten of niet aanslaan daar zit duidelijk verschil in.starten kan de startmotor zijn of de bedrading.
we horen het wel
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hier heb je een punt, het betreft het niet aanslaan van de motor, de startmotor functioneert perfect.
Jip Topicstarter 135 km Reageer
ontstekingsmodule...Indien bijvoorbeeld: 3x niet aanslaan, 4e keer ineens wel en meteen lopen...Heb ik ook gehad.
Groeten,
Nathan
Even een update, in de tussentijd is de bobine vervangen en hebben wij de zwaar gecorrodeerde aansluitingen schoongemaakt en sommige stekkers vervangen, voorlopig is het probleem niet meer opgetreden.
