Kan iemand mij vertellen wanneer je een airco in kunt schakelen. Is dit met een lopende motor of voordat de motor wordt gestart. De dealer zegt dat de vloeistofpomop kapot kan gaan als de pomp bij draaiende motor wordt ingeschakeld. Waar doe ik goed aan?
je kan de airco dus gewoon inschakelen en het maakt niet uit of de motor loopt of uitstaat alleen gaat hij pas werken als de motor loopt want slaat hij pas na een paar seconden in.
het is verstandig om als je de airco weinig gebruik deze minstens een maal per maand telaten werken zodat de olie door het systeem gaat en zo zijn werk kan doen want deze zorgt ook voor de afdichting.
verder als je de airco gebruikt is het verstandig om bij de laaste rit van de dag de airco zo n 10 minuten van tevoren uit tezetten zodat de boel kan drogen anders vergroot je de kans op bacterie groei en gaat het in de wagen stinken en dan moet je het systeem weer laten reinigen voordat je van die lucht af ben.
groetjes jan.,
