Opel Astra: wiel lager en schokdempers
Bouwjaar: 1999
Hallo Astra kenners, omdat ik heel erg weinig van auto's weet wil ik graag een ding weten, mijn auto(x1.6xel 16v SW )rijdt niet zo comfortabel veel trillingen en herrie, zou het kunnen dat de wiellager of schokdempers niet goed zijn? Hoe kan ik weten dat de wiellagers niet goed zijn, en wat gebuurt er meestal met die wiellagers en kan kapotte of slechte wiellagers die probleem veroorzaken? De schokdempers wet ik dat je ze kan laten testen. Alvast bedankt
Lisamik
3.205 km
Het komt nogal eens voor bij de Astra dat de achterbanden 'gecupt'zijn. Het is dan meestal goed hoorbaar bij zo'n 50 a 60 km/u.
Hoe harder je rijdt hoe minder het lawaai.
Bij kapotte wiellagers wordt het geluid harder bij hogere snelheden.
De wiellagers kun je controleren door de auto op te krikken en met de hand het wiel zo snel mogelijk rond te draaien.
Als een wiellager kapot is hoor je dan een brommend geluid.
Mijn ervaring is dat de wiellagers bij de Astra niet zomaar kapot gaan.
Schokbrekers kun je gewoon bij een garage laten testen.
Als je zelf niet zo handig bent zou ik ze ook gelijk even naar de lagers laten kijken.
daninja 2.965 km Reageer
bedank voor je informatie Daninja, ik heb mijn originele velgen (195-60-15 et 49 ) vervangen met een niet onoriginele velgen
(205-50-16 et 35), kan dat ook een probleem veroorzaken?
groeten Amaiak,
Lisamik Topicstarter 3.205 km Reageer
ja dat kan, kromme velg? buil/canvasbreuk op band? geen of slecht passende centreerringen? losse wielmoeren...?
arie549 16.505 km Reageer
Misschien kan gelijk over de veren vragen, hoe lang gaan de veren mee, en wat gebuurt met de oude veren, worden ze slaper of zo (de mijn is al 6jaar oud)
