Hi
mn buurman vroeg me vandaag eens te checken omdat zn vecrta sedan geluid maakt bij het rijden: bij het rijden klinkt een whoop whoop whoop achtig geluid sinds 2 weken rechtsvoor met de rotatiesnelheid van de banden.
betreft bij nazien GEEN aanlopende remschijf, geen (lange) aandrijfasprobleem, geen los doorlopende wielbout, geen speling voelbaar op opgekrikte wielen (rondom) en geen gecupte banden. geluid klinkt diep genoeg om te horen, niet schel of metalig meer een soort "knock"
geluid speelt vanaf 30km/h en hoger, zowel in versnelling als in vrijloop.
niet (amper) voelbaar op stuur, wordt iets harder bij nemen linkerbocht en iets zachter bij nemen rechterbocht.
mijn eerste gedachte was: wiellager rot: alleen is er in het geheel geen speling waarneembaar op het wiel en loopt de naaf niet heet.
iemand een idee? is er een bekend Vectrakwaaltje welk dit geluid zou verklaren?
alle suggesties welkom
thx
Kees
Denk dat je een probleem hebt met de homokineet
