Hoi mede sleutelaars,
ik heb een vectra b 1999 sedan
het linker achterportier kan niet meer open, de cv werkt niet meer op dit portier, op de rest wel.
de deur blijft dus op slot zitten.
de vraag is zit er ergens iets, waardoor je de deur weer open kan krijgen en zodoende het slot/cv moduul kan verwijderen?
heb het deur paneel al verwijderd maar veel verder kom ik niet in de oplossing van het probleem.
ik heb ook al de accupolen los gehad.
alvast bedankt voor de moeite
groetjes
tilanus
Ik heb het kunnen maken,
je kan de portierbekleding verwijderen met de portier dicht,
als je dit hebt gedaan de stijl van de raam verwijderen(2 schroefjes achter driehoekigplaatje)
dan zie je het cv slot zitten en kan je de stekker eraf hale
eerst ff de spanning meten voor dat je het slot sloopt
sla nu voorzichtig het zwarte kapje stuk met een schroevendraaier en hamertje
het hoeft maar een kleistukje van de onderste helft van het kapje te zijn
nu zie je net boven de rode stift van de kinderslot sluiting een metaalkleurig palletje zitten als je dit naar beneden drukt springt je slot open.
nu is de deur open en kan je het slot verwijderen en vervangen of repareren.
ik had een ander op de sloop gehaald maar die werkte niet dus de oude maar schoon gemaakt met wd 40 en perslucht
alles weer gemonteerd en het werkt weer als nieuw.
Tilanus
