Opel Kadett 2.0 GSI 8v: Wiellager Defect
Bouwjaar: 1989
Mijn beide voorwiellagers zijn aan vervanging toe, flinke speling en de linker maakt een oorverdovend lawaai.
Heeft iemand een idee wat 2 wiellagers kosten?? En of dit een beetje zelf te vervangen is?? Dealer rekent 350 euro, wat ik een hoop geld blijf vinden.
groeten Thijs
Flying
715 km
Een wiellager set kost ongeveer ¤45,=.
Je kunt het zelf doen , maar je moet de oude lager eruit persen en de nieuwe erin.
Dat zal je moeten laten doen bij een garage ofzo.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bestaat die set uit 2?? Dus 2 wiellagers voor 45 euro??
Heb ik verder nog speciaal gereedschap nodig?? Of moet dit met een ratel enz. wel te doen zijn.
Flying Topicstarter 715 km Reageer
Men noemt het een set , maar is voor 1 kant .
Je hebt dus 2 sets nodig.
Is gewoon te doen met ratel , ringsleutels , etc.
Succes,
Hans.
Hier heb je een gebruiksaanwijzing zonder dat je een lagerpers nodig hebt.(werkt gegarandeert)
De nieuwe lagers leg je in de diepvries (ruim van te voren).
Oude lagers eruit slopen,slijpen met behulp van een dremel(probeer de naaf niet te slopen he).
Daarna naaf glad maken met behulp van dremel en of schuurpapier.Plaats de nieuwe borgveer alvast achterin.Als dit gedaan is stook je de naaf een beetje warm (niet overdreven heet) met bijvoorbeeld een verfstripper.
Vervolgens haal je de nieuwe (bevroren lagers) uit de diepvries en smeer de buitenkant van het lager in met olie en de binnenkant van de (warm gestoken)naaf.
Plaats het lager RECHT voor de naaf en tik CQ klop voorzichtig met een houten klos het lager in de naaf, je zult merken dat dit zeer makkelijk verloopt.Als het lager erin zit plaats je ook de andere borgveer.Voila 1 wielager is geplaatst......nu de andere nog.
Succes ermee.....
Met vriendelijke groet General Motors.
dit zal zeker moeten werken. bedankt gm. werkt dit net zo bij de achterwielen? hier heb ik namelijk een aardig tijdje op staan klooien.
gr.
martin.
De achterlagers kan je ook opstellen als ik mij niet vergis, dus dan is de spelling ook weg...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Achterwiellagers vervangen is een eenvoudiger klusje ,dat met eenvoudig gereedschap en gezond verstand te doen is.(Je moet ze nl niet te strak vastzetten en of gebruik maken van een momentsleutenl.
mvg General Motors.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
