Opel Vectra: wiellager + geluid remmen ?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb een Opel vectra station sport met een paar dingetjes.
Als ik tussen de 50 en 60 km/u rijd, lijkt het alsof m'n wiellager versleten is (ook als ik bocht naar links neem), ik hoorde dat dit ook aan goedkopere banden kon liggen (en die zitten eronder), kan dit nou kloppen ?
En dan had ik nog een klapperend/bonkend geluid als ik over een hobbelige weg rij, het gekke is dat als ik rem, is het weg, het zijn niet m'n stab.rubbers of draagarmrubbers, is al naar gekeken. Iemand een ideetje ???
Alvast bedankt.
Pameijer
630 km
hoi rene
wiellager? voor of achter? links of of rechts? dit geldt ook voor het gebonk
Hoi Ab,
Wiellager > rechts voor
Gebonk > achter (beide kanten)
Pameijer Topicstarter 630 km Reageer
Als je twijfelt of het n wiellager aan de voorzeide is zet de auto ff met het wiel van grond, handrem erop, auto starten :-) 3e versnelling en koppeling rustig laten opkomen, redelijk wat gas geven (+/- 60 á 70 km/u), zo weet je zeker of het het wiellager is. vóór is vaak moeilijk te horen bij alleen ronddraaien van het wiel met de hand.
bedankt alex > gaan we proberen.....
ik zie ook dat je al bijna 1 jaar met het probleem rondrijdt, dan kun je gewoon blijven rijden zou ik zeggen
Een jaar AB?? Gepost op 23 aug. 2006...
Pameijer, kan het van je uitlaat komen, dat gebonk? Misschien hangt ie wat los in de rubbers, of is er een rubber verdwenen??
Martijn
martijn
kijk maar naar alle bijdragen en op 12 juli 2005
ab
Klopt Ab, ben er al een jaar mee bezig, het rotte is dat niemand iets kan vinden, maar het is zo'n irritant geluid dat je zou denken dat er wel iets mis moet zijn.
Daarom heb ik wederom hetzelfde probleem voor gelegd, misschien is er intussen iemand met hetzelfde probleem, je weet het maar nooit he......
O sorry ab, dan had ik het fout, maar in deze posting zie ik geen oudere bijdragen...
Martijn
