Opel Vectra: wil maar niet op snelheid komen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0XDTH
hallo, vorige week zijn de zuigerveren vervangen(alle)omdat er 2 van de onderste waren gebroken.
het olieverbruik was zeer hoog, op de 100 km moest ik 6 liter erbij doen.
zaterdag de auto gehaald en alles liep gesmeerd, starten en lopen.het optrekken ging goed tot gisteren. het is alsof hij inhoudt, maar geen storings melding op de snelweg rond de 110 gaat het storingslampje branden.
heeft iemand idee wat dit kan zijn? heeft dit model een lambdasonde?
alvst bedankt
ab
ab78
1.010 km
Een diesel heeft geen lambdasonde.
Als het storingslampje brandt moet je 'm uit laten lezen.
daninja 2.965 km Reageer
dacht ik ook, zou de kat verstopt kunnen zijn? flex pijp is helemaal doordrenkt van de olie, kan het door de olie komen die door de kapotte zuigerveren eruit is geblazen maar nog voor een gedeelte in de kat en uitlaat is gebleven, is schoonmaken een optie?
ab78 Topicstarter 1.010 km Reageer
ab
zou hem gewoon ff laten uitlezen voor je ergens aan gaat beginnen..
Stefan
ben net geweest en laten uitlezen, het was niet duidelijk omdat er teveel foutmeldingen waren, alles gewist en bij de volgende storing langsgaan was advies van de monteur bij opel.heb al 50 km gereden en noppes, afwachen dus...
oh ja vergeten te zeggen dat de turbo niet aanslaat, mischien iemand een oplossing?
Het zou wel eens kunnen dat er ergens een vacuumslangetje los zit.
