Opel Vectra: wil na vervanging van koppakking niet starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
na dat we de koppakking hebben vervangen. draait de motor met voldoende compressie rond. maar wil niet starten, heel even wilde de motor lopen op twee poten.heb ook backfire in de luchtfilter.de bougie geven vonken. we zijn overtuigd dat hij op tijd staat.
wie heeft eventueel een tekening van de stand van de distrubutie merk tekens van de vectra 1994 benzine auto ?
bij voorbaat dank.
dahe
al 15 jaar lid
Daniel is het mono-injectie. ???? Carterontluchting en mapsensor-aansluiting verwisseld. Of gewoon wat geduld om de kleppen te laten sluiten. De stoters staan op de grootste stand bij montage. De distributie had je toch afgetekend voor demontage ...... Dus dat kan het niet zijn. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
de merktekens staan op de motor cq distriebutiedeksel en als het probleem er nog is dan zou je de nokkenas tenopzichte van de krukas een volle slag moeten draaien let op een VOLLE slag groeten ron
Daniel hoe is het met de Ascona. Altijd leuk om te horen of de motor weer draait. !
