Opel Corsa: wil niet aanslaan!
Bouwjaar: 1994
hallo allemaal, ik heb sinds 2 maanden een corsa swing 1.4(tweedehands) het is een automaat.
auto rijdt als een zonnetje nooit startproblemen gehad...maar vandaag dus wel!
de moter wil niet aanslaan, het moterelectronicalampje brandt.
als ik heel hard gas geef wil die na een paar keer proberen wel aanslaan.
ik had er al een stuk mee gereden...geen probleem,parkeer de auto 10 min later wilde hij niet meer starten.
iemand een idee? ik baal zo ontzettend, ik heb hem net en ben zo bang dat de reparatie meer gaat kosten dan de auto zelf gekost heeft en dus rijp voor de sloop?
misschien overdreven maar ik heb zelf totaal geen verstand van autos!
240 km
wat voor motor ligt er in?
staat op je kenteken papieren
iets van x14xe of zo.
gr tijne
ps:"komt allemaal goed
Ik ga uit van een c14nz / x14nz / x14sz
!! Controleer het slangetje naar je mapsensor eens
Dan zal waarschijnlijk de temp. sensor van de motorregeling defect.
anders is de injector defect.
of map sensor defect.
brand dit MM lampje ook als je rijdt??
zo ja, laat hem uitlezen
Ik zie dat je hier aardig in de buurt woont. (leiden is niet zo ver vanaf nootdorp 15 minuten rijden)
ik heb evt nog een map sensor of injector liggen.
Willem
kijk nou weet ik gelijk waar nootdorp ongeveer ligt
haha
martijn: NOOTDORP ligt tussen zoetermeer denHaag rijswijk pijnacker delft in.
Willem
oke dan dan ben je dichter bij me dan ik dacht.
gr tijne
vanaf denhaag naar utrecht, onder het spaghetti-clausplein door. a12 volgens mij afrit 5
hallo, net reed hij na een flinke dot gas weg, verder leek er niks aan de hand. klein stukje gereden, moter afgezet en hij startte weer normaal.
na een paar honderd meter ging het lampje weer branden, moter uitgezet , nu ging die weer met pijn en moeite aan.
willem, de mogelijke defecten die jij noemt, zijn die duur om te repareren?
m.a.w is het ernstig? of valt het in dat geval wel mee?
bedankt voor de snelle antwoorden
21 Topicstarter 240 km Reageer
Ik kan hem voor je uitlezen als je dat wil.
als je dat wil kun je contact opnemen via E-mail / MSN
Martijn: Is inderdaad niet zo ver martijn
MvdKant: klopt AFRIT 5 :)
Willem
hallo allemaal, ik heb hem net laten uitlezen,gaf eerst 19 foutmeldingen aan!
de electronica van het busturingsysteem is kapot, hij ga aan dat het buiten min 40 graden was!
ze hebben eerst nog iets geprobeerd met de koelvloeistof.auto staat nu bij de garage.
mee doorrijden zou uiteindelijk mijn katalysator gaan kosten, hij pomp heel veel benzine, en verzuipt hem dan, vandaar ook dat hij wel startte als ik veel gas gaf.
het gaat me totaal meer dan 400 euro kosten! jullie begrijpen wel dat ik baal!
denk dat je last hebt van een kapotte temperatuur sensor (koelvloeistof) en dat daardoor je auto zo beroerd loopt en start,logisch eigenlijk,bij -40 gaat je computer meer benzine inspuiten e.d. terwijl het in werkelijkheid niet klopt,vandaar jou probleem!en ¤ 400,- euri ervoor vind ik wel veel,
ik denk dat je voor de sensor + monteren ¤ 40,- kwijt bent,
succes
Wat vor motor heb je precies dan, staat op je kenteken achter corsa.
voorbeeld: Corsa-;B x14nz e2
Willem
hallo het is een c1. 4nz automatic e2, 4 cilinder.
wat stefan aangaf van de sensor, hebben ze volgens mij eerst bekeken, tenminste ze lieten de koelvloeistof eruit lopen, toen gaf die geloof ik nog steeds min 40 aan.
maar bij meting gaf hij totaal 19 foutmeldingen aan, dus er was meer aan de hand, vandaar dat ze zeiden dat de hele electronica niet meer werkte.(ik reed op een noodprogramma?!) zoals ik al zei, ik moet er maar op vertrouwen dat ze eerlijk zijn! heb er zelf echt helemaal geen verstand van.
als het probleem hiermee opgelost is kan ik er nog wel mee leven.
maar ik hoop niet dat dit het begin van het einde is.
heb dat zovaak om mij heen gezien, eerst gaat dit kapot dan weer dit en uiteindelijk is het de moeite niet meer om hem te laten maken....
wel positief, de auto is door de vorige eigenaar goed onderhouden, toevallig bij zelfde garage(stond daar nog op zijn naam) en de kilometer stand klopte ook. daar twijfelde ik wel aan , was behoorlijk weinig, vind ik. (80.000 voor een auto uit 94).
ook zeiden ze dat ie er verder goed uitzag, had ook weinig roest.
Waarschijnlijk alleen de temp sensor
als deze defect is, en je rijdt er een tijdje mee, kan dat meerdere storingen veroorzaken
Willem
hoi willem, bedoel je met jouw andwoord dat het waarschijnlijk niet nodig is om het hele systeem te vervangen?
of kost alleen de tempratuursensor al 319 euro?
anders ben ik lekker in de maling genomen! misschien naief maar dat verwachte ik niet van een bekendstaande dealer/garage.
wat had ik anders moeten doen als leek? misschien net doen of ik er wel verstand van heb hehehe (boer met kiespijn)
in iedergeval bedankt voor je andwoorden tot nu toe!
nee, probeer eens eerst de temp sensor
deze kan meer storingen veroorzaken namelijk
Willem
