Opel Vivaro: wissel bijrijdersbank/stoel en gordelspanner
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Ik probeer een bus te voorzien van een bijrijdersbankje ipv een stoel.
Waar ik nu mee zit is dat de stekker van de stoelgordelspanner minder draden heeft dan die van de bus waar de bank uitkomt
Gevolg is dat na het starten het lampje van de airbag blijft branden.
En dat heb ik dan bij beide bussen........
Wellicht is het een kwestie van doorverbinden ofzo, hoor het graag!
panneman
105 km
helaas kan een opel dealer de varianten codering van het airbag systeem niet herprogrameren met de tech 2 het kan met de Renault tester wel ,is voor opel schijnbaar niet vrijgegeven. dus even naar de renault dealer
ger01 5 km Reageer
Vreemd.
Bij een Primastar kan je het ook veranderen.
Ton
Bij de opel dealer kan dit ook. Moeten ze de 10 mb kaart gebruiken met de laatste 10mb software dan wil het wel.
basje
basje 3.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
