Opel Astra Wagon 2001: wisselend toerental bij koudstart
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Geachte,
Bij de koudstart van mijn Astra Wagon heb ik te maken met na direct starten, dat het motortoerental oploopt naar 1700 omw, de motor begint dan te stotteren, en loopt onregelmatig, toerental wisseld heel snel om na ongeveer 2 minuten terug te lopen naar ongeveer 900/1000 omw.....
Als ik het gaspedaal dieper intrap, loopt toerental op en dan heb ik dan heb ik geen probleem met stotteren, dan komt deze na ongeveer na 4 seconden vrijwel op stationair toerental 900/1000 omw.
Tijdens normaal rijden, voel ik dat de motor onregelmatig loopt ook bij gebruik van cruisecontrole, wat is hier mogelijk de oorzaak van ?
Zelf dacht ik aan de bobinebrug vervangen en bougie's.
Auto is uitgelezen, maar geen storingscodes zichtbaar !
Arnoldb072
al 4 jaar lid
Oplossing
Valse lucht , vervuild gasklephuis is een optie.
Wanneer is er voor het laatst onderhoud gedaan ?
kaleido 1 158.890 km
Bedankt voor het snelle denkwerk, ik heb het gasklephuis gedemonteerd en gereinigd maar (deze was overgens niet erg vervuild) wel de boosdoener gelokaliseerd.....pakking was gescheurd en hierdoor last van valse lucht, pakking is reeds vervangen en direct resultaat. TOP !
Arnoldb072 Topicstarter 55 km
