Betreft een 1.6 vectra 1998 km 240000.De auto loopt op gas en benzine.De eigenaar had het volgende probleem na een lange rit sloeg de motor niet aan.Er moest lang gewacht worden dan sloeg de motor pas aan.Op benzine stond het co op 12%.Na het vervangen van de lambda is het co 0.11% goed en het startprobleem is weg.Echter het stationair tt is na een paar dagen naar 4500 tt.en valt nauwelijks terug.Stappenmotor nieuw vervangen.Hetzelfde probleem.Pakking vervangen van gasklephuis.Vacuumaansluiting in inlaatspruistuk doorgestoken.Geen foutcode.Iemand een suggestie?
