Opel Vectra: motor loopt op noodprogramma
Bouwjaar: 1997
hallo mensen ik heb een opel vectra 2liter DTL loopt op noodprgramma loopt niet hoger dan 3700 toeren motor loopt stationer wel goed rookt niet wie kent dit probleem
dupl-u-23524-5dd14a3268074+mayk
storing uit laten lezen
stegeman11127 60 km Reageer
ja storing code moet wel bekend zijn Maar zal wel de luchthoeveelheidsmeter zijn
Ger3524 485 km Reageer
sorry luchthoeveeelheid meter voor ik reakties krijg op verkeerde uitleg
Kun je in je oorspronkelijke bericht gewoon wijzigen Ger!
storing uitlezen evt fouten op turbo druk egr of spruitstukregeling. of in het meetwaarden blok de luchtvolumemeter bekijken.
Contr. alle vacuum leidingen ook vacuum van de vacuumpomp ook de regel klepjes er zitten 3 dezelfde onder de motorkap.
De turbodruk word geregeld mbv de vacuum klepjes, als de druk tehoog op loopt dan gaat de ecu in nootloop en wil de auto niet meer trekken
hb4246 1.095 km Reageer
Uitlezen,alle codes opschrijven en dan codes resetten.Motor opnieuw starten en met uitlezer ingeplugd kijken of de codes opnieuw terug komen ,als ze wel terug komen begin dan met de eerste code te intrepeteren(zoek op internet naar codes opel met google)Succes Rob.
Vinny11823 105 km Reageer
vacuumpomp was stuk vervangen, motor rattelt minder maar de probleem zit er nog steedts in en geen vacuum wel naar de rembekrachtiger
dupl-u-23524-5dd14a3268074+mayk Topicstarter 55 km Reageer
