Opel Vectra: onregelmatig stationair alleen bij koude motor x1 6xel '96
Bouwjaar: 1996
Sinds enkele weken "dipt" het toeren af en toe bij koude stationair draaiende motor. Bij warme motor geen probleem. Ik denk zelf (gezien vorige topics) dat dit aan de temperatuur sensor ligt. Maar waar zit deze sensor ?
Bvd
Martin
martinjansman
1.430 km
maak je gasklephuis maar is goed schoon en ook je stappenmotor denk eerder dat het hier in zit.
gr tijne
Ook als het probleem zich alleen bij koude motor voor doet.
Gr Martin
martinjansman Topicstarter 1.430 km Reageer
Storing kan zich in de temperatuursensor van de motorregeling zitten (blauwe stekker)
temp. meter haalt zijn info uit een andere sensor
Willem
Je bent me net ff voor , Willem.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Is dit de sensor voor op het blok bij de dikke slang naar de radiator bij de multibelt ?
dat kan zekker want daar wort de shok en het stadioneer toerental geregelt.
gr tijne
Tijne, een injectie motor heeft GEEN choke!!
krijgt alleen meer benzine ingespoten als ie koud is
Willem
En zeker niet op die plek. Maar ik heb hem gevonden en zojuist vervangen. We gaan kijken hoe het nu gaat. Ik zal het laten weten.
Dank voor alle reacties.
mvg
Martin
Nieuwe temp sensor zit er inmiddels enkele weken in en geen enkel probleem meer.
Allen bedankt voor de reacties.
Mvg
Martin
