eertste keer uit gelezen met kts 550 ,
kwam er een storing uit dat de magneet klep niet goed is van de brandstofpomp
na het wissen van de storing kwam de code niet meer terug.
maar starte de motor niet.
omdat de accu niet geheel vol wat werd er een start hulp bij gezet.
nadat we toen starten liep de motor weer we zetten de start-
hulp uit en de motor begon te stotteren,
de dynamo laad overgings goed 14.2 volt
met start hulp was de spanning op het systeem 17.5 volt
zou de magneet klep in de pomp stuk kunnen zij en is dit veel werk om te reparenen alvast bedankt voor de reactie
Hoi erwin,
Net twee weken geleden ook een defecte pomp van een x20dtl gehad.
de magneetklep wordt aangestuurd vanuit de pompecu en hierin zit een eindtrap die wel kapot wil gaan.
Het beste kan je met een scoop voeding en signalen van de pomp meten. Ik had een signaal waarbij de magneetklep wel werd aangestuurd maar te kort.
groeten michiel
Michielrc7825build
speed4.170 km
