Bij deze ASTRA-G-CARAVAN; Y2.0DTH werkt de Xenon verlichting niet meer van de linker kant. Dit betreft een origineel systeem.
Lamp van Xenon is vervangen zonder succes. Heb he t blokje overgezet van de andere koplamp, dit ook zonder succes.
Kan iemand mij elektronische schema's bezorgen van dit systeem? Heeft iemand dit vaker meegemaakt?
Met het uitwisselen van de werkende rechtse module heb je nog niets vastgesteld behalve dat die rechts wel werkt en links niet. Je weet dan nog niets over voeding, massa, sturing, lamp, of module links. Als je wilt gaan uitwisselen ga je beter de onderdelen van de niet werkende kant naar rechts (waar het circuit aantoonbaar werkt) verplaatsen. Dus eerst de module. Doet hij het dan rechts ook niet, ligt het aan de module. Doet hij het wel, module terug omwisselen en zelfde kunstje met de lamp. Hij is nieuw, maar let op ook nieuwe onderdelen zijn wel eens kapot! Zo sluit je snel drie dingen uit zonder te meten.
