Geprobeerd de komplampunit eruit te halen door twee schroeven bovenop te verwijderen. Dan lijkt de unit geheel los te zijn, maar m.n. aan de buitenkant (spatbordzijde) krijg ik deze toch niet naar buiten. Wat moet ik daarvoor nog doen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Waarom moet je je koplamp unit eruit halen dan? Is er geen ruimte? Heb zelf dan een Astra G met xenon maar daar hoefde ik ze niet los te halen hoor.
Hoor het graag.
Grtjes
[quote=omega2.2diesel]Geprobeerd de komplampunit eruit te halen door twee schroeven bovenop te verwijderen. Dan lijkt de unit geheel los te zijn, maar m.n. aan de buitenkant (spatbordzijde) krijg ik deze toch niet naar buiten. Wat moet ik daarvoor nog doen?
Alvast bedankt voor de hulp![/quote]
Waarschijnlijk omdat je de onderste schroef vergeten bent los te maken:)
is het al gelukt?
De derde schroef zit onder de lamp. Om erbij te komen moet je de kunststof strip onder de lamp verwijderen. Deze strip zit met één spreidplug vast. Als de strip verwijderd is zie jet schroefgat zitten. Nu heb je alleen het behoorlijk lange schroevendraaier nodig.
Rest wijst zichzelf.
Het is inderdaad gelukt de lamp te vervangen, maar zonder de koplampunit te demonteren. Na het verwijderen van de accu en het nodige gepriegel om de afdichting aan de achterzijde van de unit los te maken kon ik het lampje vervangen. Ieder bedankt voor zijn bijdrage.
