Opel Vectra: Z 1.9 DTH schokt met acceleren / inhouden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dth
Heren.
Zit met het volgende probleem.
Paar maanden geleden hadden we vectra C automaat hier staan met gebroken riem.
Ruilmotor geplaatst. Iedereen blij.
Begin van deze week, kwam de klant trug met de klant dat de motor soms schokte met optrekken.
Het was dus een paar maand goed.
Eerst uitgelezen. Geen foutcodes.
En idd als je er mee rijd, schokt de motor. Net alsof er een bougiekabel doorslaat (of 2).
Hier zit reeds een nieuwe inlaatspruitstuk op (wervelkleppen).
EGR klep gereinigd. Had weinig resultaat. EGR doorgang vernauwd. (9 a 10 mm).
Ook zonder resultaat.
Brandstoffilter is nieuw. De variabele Turbo werkt ook,
vacuum gezogen aan de actuator en het asje gaat op en neer.
Wie kan me helpen.
GR berry
berryrst
1.520 km
al 17 jaar lid
Heb zojuist ook nog de Map-sensor gereinigd. Links naast de EGR klep.
Deze zat ook helemaal vol met koek. Maar ook zonder resultaat.
Ga zodadelijk even retour opbrengst vd verstuivers meten. Hou jullie op de hoogte.
GR berry
berryrst Topicstarter 1.520 km Reageer
Voor de 1.9 diesel is een software update beschikbaar voor het schokken van de motor. Volgens mij wordt de EGR verkeerd aangestuurd door de ECM. Als de update geen resultaat geeft denk ik dat je de EGR-klep zal moeten vernieuwen...
OpelABV 40 km Reageer
retour brandstof meten werkt niet altijd 4 weken terug had ik met een astra 1.9cdti ook schokken en inhouden retour brandstof was zelf op moment van slecht lopen gelijk , maar er was toch een injecktor stuk gewoon laten meten bij een diesel specialist
er is ook een modificatie op de brandstof pomp
sjedel1 400 km Reageer
Mee eens software update en anders EGR vv.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Heb EGR klep vandaag vervangen! maar ZONDER resultaat.
Vervolgens de injectors vervangen (wij hadden nog 4stuks van de oude motor liggen)
en tadaaaa het probleem van een "doorslaande bougiekabel" is weg.
Auto loopt als nieuw. Zeer soepel en krachtig.
Iedereen bedankt voor het meedenken. Mag een slotje op.
