Heb een beetje van een vreemd probleem,
Z16XE die sporadisch defectcode P0354(zie TIS)(niet overslaan van de cylinders dat is het dus niet),de dismodule is tot tweemaaltoe vervangen eenmaal als de klant een reisje maakte in het buitenland en eenmaal door mezelf,1000 km na het vervangen van de dismodule kwam de defectcode terug,ik besloot om het stuurapparaat te vervangen na het grondig controleren van de bedrading.1000km hierna kwam de code terug telkens op de vierde cylinder.Hierna heb ik de bedrading gebrugd van ecu naar dismodule om alles uit te sluiten je kunt raden dat na 1000km de defectcode terug kwam.In Tis staat dat het stuurapparaat die defectcode zet op basis van interne verwerkingslogica.Ik heb altijd gedacht dat deze defectcode op continiuteit van het circuit gezet werd,maar dit blijkt in de praktijk niet zo te zijn.Weet iemand mij duidelijk te vertellen waarop deze defectcode gezet wordt?Deze wagen heeft een zeer lage kilometerstand en deze klant wordt zo een beetje gek....enig advies?
