Opel Zafira: Zafira 1.6 16 v stottert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hallo ik heb een opel Zafira 1.6 16v het probleem is dat hij tussen 2000 en de 3000 toeren storrert/ inhoud en als het motor lampje op het display gaat branden loopt hij wel goed ! Alleen hoe meer ik rij hoe vaker het lampje niet gaat branden en dus meer stottert wie kan mij helpen Gr john
Opeljo
100 km
al 12 jaar lid
Ik zou eens beginnen met de foutcodes uit te laten lezen.
oldford 117.985 km Reageer
Trek de stekker van de EGR er eens af en kijk of het stotteren weg is. heb zelf een keer een soort gelijke storing gehad bij een astra EGR vervangen en probleem was over. Egr zit op het inlaatspruitstuk aan de rechterkant.
Niet zomaar stekkers los trekken, krijg je weer andere storingen van.
Eerst uit laten lezen.
