Opel zafira 2.0 DTI met startprobleem.
Auto gekocht in juni 2003, bouwjaar 2001.
Huidige km stand 197.000.
Vanaf het begin het bekende startprobleem, zonder gloeien bij de koude
start ca 10 seconde starten alvorens hij aanslaat.
Onder garantie zijn de traverse ringen en retourslangen (3x) zonder
een echte verbetering.
In mei 2004 gaat de auto echt slechter starten, regelmatig een minuut
starten noodzakelijk en slaat de motor niet volledig op alle cilinders aan.
In juni worden de gloeipluggen vervangen, dit werd namelijk
aangegeven door het motormanagement.
Op vakantie blijkt dat dit niet heeft geholpen en is wordt er bij een koude start weer regelmatig een minuut gestart en slaat de motor niet volledig op alle cilinders aan.
Wat wel opvalt is dat het probleem zich met een volle tank of wanneer de auto
met de neus naar beneden staat niet voordoet.
Thuis bij de garage blijkt het vacuum weg te zijn op de retourslangen, traverse ringen en
retourslangen worden vervangen. Hierna moet de auto bij de koude start altijd een minuut
worden gestart en slaat onregelmatig aan.
Weer terug bij de garage wordt een terugslagklep vervangen en omdat ze de oorzaak
niet kunnen vinden wordt er een hulppompje geplaatst tussen de tank en brandstofpomp
(zorgt voor een voordruk van 0,3 bar).
Start nu altijd binnen de 10 seconden en met gloeien bijna gelijk, alleen bij een meer
dan 60% lege tank niet altijd op alle cilinders. ( moet je doorstarten tijdens het aanslaan).
Overigens rijdt hij perfect en zuinig (maximaal 6,7 l/100 km).
Heeft iemand nog een advies om dit laatste te verhelpen? Ik ben al blij als die altijd
goed aanslaat binnen de 10 seconden. Ik hoor het graag.
Bert
