Opel Zafira: Zafira A klapperend geluid op klinkerweg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE
Onze zafira maakt sinds kort een klapperend geluid (links of rechts voor) tijdens het rijden over een klinkerweg of een andere hobbelige weg. Ik dacht eerst dat de uitlaat los zat en er zat ook een scheur in het flex.stuk in de voorpijp. Voorpijp vervangen maar helaas nog steeds een klapperend geluid. Iemand een idee?
sjef83
175 km
al 15 jaar lid
Klapperende geluiden over een klinkerweg betekent meestal slechte stabilisatorstangetjes of rubbers.
Kan ook nog een fusee zijn.
Oke bedankt. Zou ik hier eventueel zelf iets aan kunnen doen? Waar kan ik deze stangetjes vinden, onder de auto of via de motorkap? En als het de rubbers zijn, zou ik deze kunnen smeren? Iemand misschien een foto waarop duidelijk te zien is waar ik moet wezen? ik ben nogal een leek wat dat betreft.
sjef83 Topicstarter 175 km Reageer
ga er maar van uit dat het de pendel is
klein werkje kun je zelf
foto volgt
[url=http://img545.imageshack.us/i/pendelverv...][img]http://img545.imageshack.us/img545/2720/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
twee sleutels 17 klaar
wil je het goed doen
zou je je stabi rubbers mee kunnen nemen
maar denk dat je klaar bent met de pendel
sterkte, moeren van de reactiestang zitten meestal muur en muur vast gerot, bestel deze dus ook maar
zitten er bij
Het kan ook een gebroken veer zijn. Zelf ook megemaakt bij mijn Zafira '99.
De pendelstang moet je eerst een nachtje in de WD40 zeten. Kan uit ervaring zegen dat ik ze beide redelijk makkelijk los kreeg.
mvg Gerco
je kunt het ook laten doen
Zo.. heb 2 nieuwe pendelstangen besteld via ebay, 8,- per stuk. Dan kan ik voor de zekerheid links en recht vervangen. Ik laat jullie nog weten of het gelukt is.. bedankt voor de info!
Toch ben ik benieuwd hoe dat geklapper van deze pendel kan komen. Zou deze los zitten o.i.d.?
nee inwendig verroest
Zojuist pendelstangetjes gemonteerd. Proefritje gemaakt en klapperend geluid is weg! Ik denk dat ik hiermee redelijk wat garagekosten heb bespaard. Bedankt voor de info allemaal!
