Opel Zafira: zafira accu lampje gaat zwak branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Tijdens het rijden(tot nu toe alleen bij hogere snelheid 80-120 kmh) gaat af en toe het acculampje zwak branden, op het moment dat het lampje gaat branden gaat de auto slechter lopen. Als ik nu de lampen van de auto aan zet gaat het lampje weer uit en loopt de auto ook weer goed. De accu hebben we doorgemeten en deze is in orde. Iemand een idee.
Groeten, Koen
dooremalenk
125 km
al 13 jaar lid
waarschijnlijk de koolborstels (bijna) versleten...
Als er een Bosch dynamo op zit kan je daar nieuwe voor halen
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Als er een Bosch dynamo op zit kan je daar nieuwe voor halen[/quote]
Dat was vroeger, Hans. Tegenwoordig ook al niet meer.
moderator 32.365 km Reageer
Probleem is ik weet niet zeker of het de dynamo is, ga morgen op vakantie hopen dat hij het niet begeeft. Als ik terug kom zal ik eens gaan meten onder het rijden of tijdens het branden van het accu lampje er spanningsverschil optreed. Hou jullie op de hoogte.
dooremalenk Topicstarter 125 km Reageer
Koen ;laat het controleren VOOR je weg gaat . Als de dynamo niet laadt ben je met een goed uur uitgereden.
Bij het niet branden van dat lampje bij stilstaande motor zijn de borstels op of draadbreuk.
Bij zwak branden is er toch een spanningsverschil tussen boordspanning en dynamo.
Niet avonturen. Eerst meten.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Lijkt me toch niet prettig om zo op vakantie te gaan weet bijna zeker dat je stil komt te vallen
Waarvoor ben je ook niet eerder naar een garage gegeaan om de boel door te meten had je meer zekerheid gehad
Succes
michel sloos 480 km Reageer
Diodebrug defect vermoed ik , zie je morgen wel staan , welke kant ga je op ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik gok op een stervende spanningsregelaar
Hij zegt dat het lampje uit gaat als hij de lampen aan zet
dus meer stroom gaat afnemen
Vermoed dan dat de spanning te hoog aan het worden is
Heren,
Ben weer terug van vakantie, ff naar de Ardenne geweest totaal zo'n 500km gereden. Het accu lampje ging geen enkele keer aan ik heb nu wel een multimeter aangesloten op de accu dus als het lampje gaat branden kan ik meteen zien of er iets aan de spanning veranderd. Ik hou jullie op de hoogte
heren,
Het is opgelost heb de dynamo en spanningsregelaar vervangen. Bedankt voor het mee denken
Mooi, dan hoef je niet meer met je "dichtgeknepen billen" te rijden.
