Na het vervangen van mijn remblokken( voorkant) vanochtend voelt het rempedaal sponzig aan en maakt het een zompig geluid.
Na een paar maal pompen heb ik wel remdruk. Maar als ik het rempedaal een paar seconden niet gebruik dan is het weer een sponzig gevoel. Het pedaal is zowat tot vloer in te drukken dan. Voor het wisselen van de blokken was alles ok. Ik heb al een randje van de blokken gehaal zodat deze de schijven goed raken. Ik denk dat ik de hoofdremcilinder heb stuk getrapt bij het op druk zetten na de montage, door te diep te trappen. De zafira heeft abs, is het eenvoudig om de hrc zelf te vervangen? Of moet de abs opengezet worden hiervoor en kan ik dat beter bij garage laten doen? De zafira is van 1999. Alvast bedankt.
