Beste medeforumleden,
Wie zou mij op weg kunnen helpen met het volgende probleem;
Mijn Zafira B 1.6 Benzine met 137500km op de teller heeft sinds 2 weken een opmerkelijk verschijnsel.
Als je in de auto stapt, het sleutel in het contact steekt en deze in de eerste stand draaid, is er niets aan de hand.
Op het dashboord gaan alle lampjes branden en de radio begint te spelen etc .etc.
Als je vervolgens het contact doordraaid om te gaan startten, dan valt alles uit.
Alle verlichting en alle dashboord lampjes vallen uit en de motor start niet, maakt niet eens aanstalte om iets te doen.
In het midden van m'n dashboard zit het displaytje van m'n boordcomputer o.i.d. waarop normaal datum/tijd en de radiozender e.d. af te lezen zijn.
Deze is ook uit en gaat vervolgens heel snel knipperen, dus aan/uit aan/uit enz. zonder leesbare tekens, gewoon display ligt op en weer uit en weer aan en weer uit en dat dan heel snel.
Tevens hoor je op dezelfde snelheid klik klik klik klik enz ergens in het dashboord....
Verder werkt er dus niets meer.
Ook de auto op slot zetten d.m.v. de afstandsbediening werkt niet meer.
Het enige wat er nog mogelijk is om dat geklik en geknipper op te laten houden is de min-pool van je accu er even af te halen.
Zodra je dat gedaan hebt, dan brand alles weer. En dan kan je ook weer startten.
Ik vind dit een vreemd verschijnsel. Ook mijn Opel garage weet niet wat dit kan zijn.
Na dat uitvallen is er ook geen foutcode meer aanwezig.
Heeft iemand misschien een idee?? Of waar ik naar moet kijken danwel op moet letten?
In de afgelpen 2 weken heeft zich dit 3 keer voorgedaan.
Het is niet afhankelijk qua tijd, dus bijv. niet alleen s'morgen ofzo.
De accu heb ik al vervangen voor een nieuwe.
Als de auto wel start, is er prima mee te rijden, geen problemen inhouden of wat dan ook.
Helaas vertrouw je er zo niet op omdat je nooit zeker weet of de auto straks weer zal startten.
En helemaal raar is dat alles uitvalt....niets werkt dan meer. Maar ik hoef geen zekeringen te vervangen, dus kortsluiting is het niet.
Accu los en weer vast, en dan lukt alles weer....
Alvast bedankt voor jullie reactie's.
Tim.
Ga naar de dealer en vraag het.
Geen accu pool die warm word tijdens lopende motor??(slecht contact)
Gr Ron
