Opel Zafira: 1.9 CDTI :P0234 - Negatieve afwijking circuit laadluchtdrukrege
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DTH
ZAFIRA 1.9CDTI 150 PK.
km-stand : 250.000.
Wanneer auto is warm gereden en er wordt opgejaagd tussen 3000 - 4000 toeren dan valt de motor in de storing:
P0234 - Negatieve afwijking circuit laadluchtdrukregeling.
Ik heb de inlaatdruk/MAP sensor schoongemaakt maar de storing komt terug.
Verder las ik dat er ook een probleem kon zijn met 'vacuum regelklep' ?
Iemand een idee, oplossingsrichting voor deze probleem?
Ik heb zoek functie e.d gebruikt, maar heel veel verder kom ik niet.
Wat is beste in zo een geval; dealer of bosch service?
sel
9.495 km
Kijk goed of je EGR klep 100% werkt 9 van de 10 x zit deze vast bij deze km stand. De motor genegeerd dan ook niet meer, Kijk ook even of een van de twee (druksensor) slangen gescheurd zijn bij stuurhuis die van het roetfilter af komen (komt veel voor) Gr Bart
bvdlinden 45 km Reageer
@Bart,
Je verwacht dus niet dat het iets te maken kan hebben met de variabele schoepen van de Turbo ?
De twee slangen van de druksensor zijn 3 maanden geleden vervangen. Ik had toen een storing "P1901 diferenteeldruksensor deeltjesfilter funct. storing ".
EGR-klep heb ik recent schoongemaakt; Het was behoorlijk vervuild. Werking daarvan heb ik niet gecontroleerd. Ik kan voor de zekerheid nog een keer loshalen en conroleren of het veertje e.d. nog soepel gaat.
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
Krijg je p1901 nu niet meer? Wat is dan nu het uitlaat druk verscheel over het roetfilter? P0234 = dat de laatdruk te hoog is. Ik zal hem eerst late regenereren.... Dat de verstelbare schoepen vast zitten van de turbo kan natuurlijk altijd maar zelf heb ik dat nooit gehad! Probeer het eens met een vacuümpompje zal ik zeggen of deze zonder schokken versteld. gr bart
P1901 krijg ik niet meer. Ik begin steeds meer variabele schoepen van de turbo te verdenken.
Het testen van de schoepen met pompje; is dat makkelijk vast te stellen?
Kun je de schoepen van de turbo reinigen zonder de turbo te hoeven demonteren?
Ik heb een busje injector reiniger in de tank gedaan. Na het opwarmen flink gaspedaal ingetrapt in Duitsland. Normaliter had ik binnen 5 minuten na het opwarmen storing te pakken. Nu moest ik veel meer (30 - 35 minuten vol gas) 'moeite' doen om storing te pakken. Zou het na opwarmen nog een uurtje vol gas rijden helpen om turbo schoon te branden ?
Ik kwam een link tegen waarbij de variabele schoepen van de turbo (VNT) prima te reinigen is met MR MUSCLE ovenreiniger. Setjes zoals Innotec kit is voor de particulieren niet aan te komen. Als het je lukt kost het 60 - 99 euro.
MR muscle ovenreiniger kost maar een paar euro.
Hier staat de beschrijving :
http://www.briskoda.net/forums/topic/243...
[url=http://postimg.org/image/gw6kn7b47/][img]http://s7.postimg.org/gw6kn7b47/afb1.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/gi58nlr0n/][img]http://s7.postimg.org/gi58nlr0n/afb2.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/ka5s2227f/][img]http://s9.postimg.org/ka5s2227f/afb3.jpg[/img][/url]
Zie tevens link hieronder. Reacties, opmerking zijn welkom.
http://www.audi-sport.net/vb/a4-s4-forum...
