Opel Zafira: Zafira B 1.9 cdti start slecht bij kou
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti (Z19DT)
Beste mensen,
Allereerst nog een goed en gelukkig 2012 allemaal!
In het nieuwe jaar toch even een probleem aanpakken, namelijk de wagen start slecht als het koud is.
Hij slaat pas na lang starten aan en het lijkt alsof er een gloeier o.i.d. kapot is.
Als hij eenmaal gelopen heeft start hij de rest van de dag als een nieuwe.
Nu wil ik de gloeiers gaan vervangen maar weet iemand hoe ik bij deze wagen bij de gloeiers kan komen?
Is er een handige maniet om deze te testen zonder uitbouwen?
Zou er ook een realias kapot kunnen zijn zonder dat hij storing geeft?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groetjes,
Ronald
ronaldgerrits
100 km
al 17 jaar lid
Als je plastic kap van motor verwijdert dan zie je de gloeiers wel zitten (aan de achter kant van de motor). Op problemcar kun je e.e.a vinden over het doormeten van de gloeibougies, welke weerstand ze moeten hebben etc.. effe zoekfunctie gebruiken dus.
Wat je ook even kan doen is je ECU uit lezen doormiddel van je gas en rempedaal tegelijkertijd in te trappen.
Niet doorstarten maar alle dachbaord lampjes moeten gaan branden en dan naar je kilometerstand kijken daar komen de eventuele foutmeldingen te staan.
Als de volgende code: 03800F er komt te staan dan is 1 van je gloei spiralen slecht/ stuk.
Je kan eventueel ook een keer of 2, 3 de motor voorverwarmen en dan start ie wat makkelijker.
Succes
