Opel Zafira: zafira cruidecontrol
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.8xe1
hallo ik wil in mijn zafira cc inbouwen deze is uigerust met een gaskabel wat heb ik allemaal nodig hiervoor?
ben redelijk technisch maar wil even een afweging maken om orginele componenten in te bouwen of een universele.
weet ook iemand waar de stekkers te vinden moeten zijn als deze kabelboom is voorbereid. mvg ton
TonvanRas
550 km
al 15 jaar lid
Zal het een universele gaan worden. Deze motor is niet uitgerust/voorbereid op Cruise control. Zit niet op de motor-elektronika.
oldford 117.985 km Reageer
Dat klopt, bij de elegance zit het er wel standaard op. Het is een losse stelmotor die met een aparte bowdenkabel naar het gasklephuis loopt.
Gerco
hallo was ik vergeten het is wel een elegance uitvoering maar geen cc onder de motorkap zijn er diverse stekkers niet gebruikt.
mischien dat deze voor de cc bedoeld zijn en een sloper in de buurt heeft een orginele cc motor liggen.
ik meende dat de ecu wel was voorbereid omdat mijn broer een zafira van hetzelfde bj en motortype heeft en deze heeft wel een cc
ik zal ze eens langs elkaar zetten om te kijken of de bekabeling oovereenkomt.
maar wat heb ik dan nog meer nodig?
koppelings schekelaar? stappenmotor? cc richtingaanwijzer?
en herkend de ecu dit of moet hij aan de tech2 kast?
mvg ton
TonvanRas Topicstarter 550 km Reageer
Er zit een schak. onder het rempedaal en koppelingspedaal. Daar zouden dus ook 2 stekkers moeten liggen. Ook is er een koppelling met de actuele snelheid, aangezien de cc gas geeft bij heuvel op en gas loslaat bij heuvel af.
Vraag de dealer eens wat er aan onderdelen voor nodig ism wat er voorbereid is en of dit geprogrammeerd / geactiveerd moet worden.
Je zal ook een andere hendel nodig hebben aan de stuurkolom, waar de cc knopjes opzitten. Of toch een aftermarket setje van bijv. Conrad of automaterialenzaak
Gerco
kijk hier kan ik wat mee kei bedankt
ik heb de zafira van mijn broer langs de mijne gezet en de kabels vergeleken en zover ik kan nagaan liggen al de kabels ook in mijn zafira
dus ik kan aan het klusssen gaan nogmaals bedankt en wordt vervolgd mvg ton
hallo ik heb alle componenten via sloperijen en automateriaalhandel weten aan te komen en ingebouwd
-stuuraparaat/stelelement
-richtingaanwijzer met cc bediening
-remlichtschakelaar was 2polig moet 4polig worden
-kopelingschakelaar
alle stekkers opgezocht en aangesloten daarna werkt de cc
iedereen bedankt voor het meedenken en de info mvg. ton
