hoi ik heb een zafira van 2002, nou is het probleem als de motor koud is rijd hij prima trekt goed, als ie goed warm is komt ie heel langzaam op gang en mist ie vermogen loopt wel op 4 cilinders geen overslag en stationair loopt ie goed.
zou het iets met een temperatuur zender kunnen zijn,heb de egr ook al vervangen had ie een foutcode op
vast bedankt.
Geen foutcode's op dit moment aanwezig? Wat doet je benzineverbruik? Zelfde of hoger?
