Opel Zafira: Zafira diesel start niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Help Wanted.
Zafira 2.2 diesel start niet meer.
Na diverse noodlopen , heb ik vandaag mijn ERG verwisseld.
Ook meteen de inlaat geschoond , en turbodrukregelsensor geschoond ( remmenreiniger )
Hierna wil de zafira niet meer starten.
Startmotor draait rond , maar auto slaat niet aan.
De volgende foutmeldingen uitgelezen :
P0070 (2) Ambient air temp low input - present
P1590 (4) Vacuum solenoid valve circuit open - Present
P0380 (B) Glow Plug Circuit - Present
P0105 (2) Boost Pressure sensor circuit low input - Not present
P1105 (A) Barometric pressure not plausible with boost pressure - Not present
Na reset blijven alleen de eerste 3 present
Zekering van gloeisysteem gecontroleerd. Is OK
Waar moet ik t zoeken ? Gloeisysteem ? ( ik neem aan dat zelfs met tropische temp, gloeien noodzakelijk is ?)
Toch de turbodrukmeter ? ( indien defect , slaat dan de auto niet aan ? )
Of erger , de dieselpomp ? ( lijkt alsof de motor geen diesel krijgt )
Alvast bedankt
Jacko
jacko242
365 km
al 17 jaar lid
niemand ?
Hoe weet ik of de dieselpomp defect is ?
jacko242 Topicstarter 365 km Reageer
Ik zou even alle kabels en slangen nalopen. Het kan zijn dan er ergens een lek zit. Misschien met het vervangen van de EGR klep iets geraakt?
Was inderdaad de dieselpomp , en tevens probleem met de gloeiboegies. Probleem is vakkundig verholpen.
Moet wel zeggen dat dit in al die jaren al de 2e dieselpomp is..
