Opel Zafira: Zafira loopt niet stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ecopech
Geachte kollegas,
iemand enig idee waarom deze auto niet stationair loopt?
Uitgelezen en geen foutcodes.
Auto start goed loopt prima houd niet in etc echter zodra je het gas los laat slaat hij gelijk af, loopt op geen enkele manier stationair helaas.
Harry4233
3.450 km
Gasklephuis goed schoon maken.
Dank voor meedenken maar het gasklephuis is echt helemaal brandschoon.
Harry4233 Topicstarter 3.450 km Reageer
Bewuste gaatje in gasklephuis ook uitgeboord naar 2 a 2,5mm. Hier op 't forum genoeg over te vinden. Er schijnt ook een software update voor de X18Xe1 motoren te zijn welke gelijk werd uitgevoerd door de dealer, samen met het schoonmaken van het gasklephuis. Indien de modificatie reeds is uitgevoerd, zou er een witte verfstip op het gasklephuis moeten zitten ter indicatie.
Gerco
Gerco, dank voor het meedenken.
Ben aardig bekend met deze dingen, en van deze auto is het gasklephuis verwijderd geweest gereinigd, geboord en opnieuw van software voorzien ongeveer half jaar geleden, auto liep dan ook vlekkeloos, echter van het ene op het andere moment niet meer stationair lopen na afzetten motor.
gasklephuis is voorzien van stationair- schakelaar (pin5). werkt deze wel?
j.e
janh5107 4.480 km Reageer
janh, dat weet ik niet zal dit even gaan controleren.
Even iets raars gister auto stukje meegenomen op snelweg, en loopt bij konstant gas niet goed , auto schokt en doet.
Toen ik terug was de auto tien minuten stationair laten lopen terwijl ik erin zat , en ineens een duidelijk waarneembare tik onder de motorkap, en raad eens storingslampje uit en auto loopt ineens weer helemaal goed?
Helaas vandaag alweer mis lampje weer aan en weer niet stationair lopen, iemand enig idee?
Als het lampje brand, heb je toch ook een defectcode
dus eerst maar eens uitlezen
MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
Ja luchtmassameter maar die is vervangen door een nieuwe en maakt niks uit.
De stuurdozen van deze motoren hebben vaak last van loslatende soldeerverbindingen. Ik had bij mijn Zafira een massadraad gelegd maar de LMM. (gele draad bij LMM) Misschien is dat de oplossing of anders de stuurdoos door AC electronics laten nakijken?
Gerco
Gerco, ik heb deze draad ook al getrokken, maakt geen enkel verschil, zit samen met een kollega nu te denken aan de egr klep.
Je kunt de stekker van de EGR lostrekken, dan krijg je wel een melding maar misschien loopt ie dan beter. Daarna kun je hem alsnog vervangen. Hopelijk is de boel niet teveel verroest. 't Zijn volgens mij 2 torx bouten die in door de voet van de egr in het blok zijn geschroefd.
succes!
Gerco
Egr vervangen maakt niks uit, wel spontaan een nieuwe foutcode p0505 uteraard, gasklephuis vandaag vervangen maakt ook niets uit, dus ecu defect neem ik aan?
Kan op slot, klant is ziek van de slopel, gaat teveel in de papieren lopen, auto is ingeruild.
