Opel Zafira: zafira dieselpomp
Bouwjaar: 2000
weet er iemand of je het electrisch klepje van de dieselpomp ergens kan kopen en eventueel kan vervangen ?
IK heb een zafira die stilgevallen is en denk dat dit klepje kapot is . DEFECTCODES duiden op pomp
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
bekijk eerst een de retourleidingen van de verstuivers
deze zitten aan de zuig zijde
deze gaan veel lek
maar je ziet geen lekkage
is wel een pielewerk
maar 9 van de 10x is dit het probleem
nijkamp 3.030 km Reageer
retourslangen zitten binnen in klepdeksel dus je kan ze niet zien. wat je kunt doen is het laatste stukje bij de pomp ff vv een doorzichtig stukje vacuumleiding. zie je na een poosje starten olie dan heb ie een lek leidingkie. maar ga daar maar niet van uit, want ik kan je nu al garanderen dat de pomp kapot is. ga daar dan niet zelf mee *utten, maar haal een andere. wij hebben al eens geprobeerd de storing eruit te halen, maar het houdt op bij het lokaliseren van het probleem. gewoon vernieuwen!
sytze 19.525 km Reageer
retourleidingen kan je contr. dmv van vacuumpomp op te zetten
mark7253 1.815 km Reageer
Retourleidingen zijn niet het probleem , er zit een defectcode in : inspuitpomp storing 3
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
volgens mij is je pomp toch echt stuk, alhoewel ik niet weet wat storing 3 is.........
pomp is wel een kwaal van die dingen.
