Vanwege een vacuum probleem moet ik heel waarschijnlijk mijn rembekrachtiger vervangen:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?p...
Wat komt er allemaal bij kijken voor het vervangen van de bekrachtiger: vanwege de ruimte, moeten er diverse zaken losgemaakt worden.
Weet iemand wat er aan de motorzijde alles losgemaakt moet worden om de ruimte te verkrijgen om de bekrachtiger er uit te kunnen halen?
Moet de hoofdremcylinder gedemonteerd en alle remleidingen er af of heb ik voldoende ruimte om alleen de cylinder los te maken? Andere zaken die ik aan de motorozijde los moet maken om er bij te kunnen? branstofpomp, accubak, etc ??
Een voorzet kan het voorbereiden helemaal een stuk gemakkelijker maken, dus graag uw ervaring er mee.
Remleidingen losmaken, daarna de 2 boutjes van de cilinder los. Vervolgens deze naar voren trekken en dan de gaffel losmaken waarmee de rem bekrachtigd wordt.
