Opel Zafira: Zafira van de leg na leegrijden LPG tank
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: Z16XE
Jawel,we hebben een probleem met de Zafira.
Het is een A Zafira met Z16XE motor en een Necam/Koltec installatie met de VG392 verdamper en het bekende verdeelhuis.
Nu al 70.000 probleemloze km's gereden met de auto,huidige km stand 228.000
Vorige week heeft mn vrouw voor het eerst de LPG tank leeggereden,dus de auto ging vanzelf naar benzine.
Na het weer aftanken doet zich het volgenden probleem voor.
Als de auto opgewarmd is en al een tijdje (gewoon prima) op LPG rijdt,gaat ie in 1 en 2 enorm schokken en wil dan ook afslaan,niet iedere keer maar vaak wel.
Na handmatig op benzine zetten is het over,dus echt een LPG probleem.
Iemand een suggestie waar ik het in moet zoeken??
Het is echt direct na het leegrijden gekomen,je zou bijna zeggen dat er ergens vuil is meegekomen uit de tank naar het verdeelhuis.
asconahobbyist
160 km
al 11 jaar lid
Ik zou een goeie gasboer opzoeken want het hoeft natuurlijk niet aan dat leegrijden te liggen. Als dit wel de aanleiding voor het euvel is zou je denk ik richting leegmelding/overschakel aansturing moeten kijken. Ik ken deze installaties onvoldoende om specifieke aanwijzingen te kunnen geven waar zich dit bevindt en hoe dit geregeld is.
Gr Jaap
Klopt het aangegeven bouwjaar wel?
In 2005 was er namelijk de Necam GSI, die heeft geen verdeelhuis meer.
Het klinkt als een vervuilde gasverdeler, je kan het beste tussen de gasverdeler en de injectoren een filter plaatsen.
Dan hoef je de verdeler minder vaak te reinigen.
Dank voor de reactie.
Bouwjaar klopt echt,ik denk ook dat het een van de laatste is met dit systeem.
Het is echt exact na het leegrijden gekomen.
Ik ga als het een beetje weer is het verdeelhuis eruit halen en eens goed schoonmaken,je komt er helaas bij deze auto nogal beroerd bij maar komt wel goed.
Nogmaals bedank!!!!
asconahobbyist Topicstarter 160 km Reageer
