Opel Zafira: Zekering remlicht knapt bij remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedenavond.
Heb hier een raar probleem. klant komt auto halen nadat wij een vakantiebeurtje hebben uitgevoerd. Niets aan auto gedaan alleen op de brug gehad van onder bekeken en olie en water bijgevuld.
Klant stapt in de auto en hij geeft aan (remlichten defect) zekering knapt zo gauw je het rempedaal aanraakt.
Stekkers achterlichten los, draad naar trekhaakdoos los, stekker naar achterklep(3e remlicht) ook los, maar nog knapt de zekering.
Bij rempedaalschakelaar ( 2 draden ) meet ik één 15+ en de andere ( zwart/geel ) is de signaaldraad. deze draad ligt aan massa!! Dit is de reden dat de zekering knapt , maar er komt één draad van de schakelaar en achterin de auto komen er 4 uit. Loopt dit via de check-control van de lampen?
Iemand deze storing eerder gehad? Waar zit de module voor de lampcontrole??
Alvast bedankt
René
garageburgwal
16.555 km
kan inderdaad in module check control zitten deze zit achter het dashboardkastje/airbag gemonteerd
Opeltje 41.975 km Reageer
Ah.. supper bedankt kan ik dit doormeten/testen of heb je dit nog nooit doorgemeten??
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
ik haal ze altijd even open....effe ruiken en de print bekijken en je weet genoeg...overigens kan er ook een relais houder naast zitten met of zonder een relais er in. deze kan dan ook voor de remlichten zijn. (afhankelijk van de uitvoering) ook rechts achterin zit soms een ronde stekker voor trekhaakvoorbereiding. zit daar ook niet iets vreemds op aangesloten? verder als er cruise control op zit...ook naar de servo naast de accu gaar een draad heen..
Ben er nu achter dat er massasluiting zit in de draad van kastje naar remlicht links. Heb er nu even een rechtsstreekse draad tussen en alles werkt weer perfect. Zit er nog ergens een stekker tussen ofzo?? Toch raar dat hier zomaar sluiting in zit??
in de linker a stijl....maar daar hebben we nooit wat mee...wel eens gehad...een torx schroef dwars door een kabelboom links naast de voorstoel. betrof een torx schroef van het bakje naast de stoel (tussen stoel en deur) schroefjes zitten onder rubberen matje van het bakje...wie weet is dit ook bij u het geval
Ga dat in ieder geval nog even controleren.. Bedrading loopt dus via linker dorpel??
jo
Probleem gevonden!! Hitteschild uitlaat was even vast gezet met 'n beste parker...
gelukkig gevonden! dit soort klusjes kunnen erg tijdrovend zijn helaas.
ik hoop niet dat jullie die beste parker hebben gemonteerd tijdens het beurtje..........en nu gauw naar huis!!!!!!
