Beste Vivaro professional / deskunige,
Graag wilde ik advies vragen over de volgende situatie:
Tijdens een rit in mijn Opel Vivaro begon deze spontaan een raar geluid te maken en reageerde de wagen
niet meer op het gaspedaal. Vervolgens heb ik de bus uit laten rollen tot op de vluchtstrook langs de snelweg.
De motor bleef draaien met ongelofelijk veel toeren, uiteraard wilde ik de motor uit zetten maar na het uit draaien van het
contactslot bleef de motor gewoon door draaien (razen !)
Op dat moment was ik radeloos en besloot onmiddelijk te bellen om te vragen wat ik moest doen om de motor uit te zetten. Omdat
er in de cabine teveel herrie was van de razende motor, stapte ik uit om buiten gewoon te kunnen bellen. Toen ik uitstapte zag ik dat de
bus een onzettende rook veroorzaakte (naar mijn idee was dit olieverbranding) Voordat ik kon bellen begon de motor minder toeren t maken en sloeg vervolgens af.
Uiteraard de bus direct naar de garage gebracht, de volgende dag belde de garage dat de turbo van de bus in kwestie kapot is.
Een nieuwe (gereviseerde) turbo zou 700,- gaan kosten + 300,- werkloon is een totaal van ca. 1000,-
Na enkele dagen belde de garagehouder met de boodschap dat de turbo was vervangen maar dat het probleem niet was opgelost.
Volgens de garagehouder zou nu de gehele motor moeten worden vervangen, totale kosten (slik...) 4.500,00 !!
Als we de motor laten vervangen kost dit dus 4500,00 als we dit echter niet laten doen dan blijft de rekening van 1000,00 voor het vervangen van de turbo gewoon. (dit zijn dan dus 1000 euro reparatiekosten voor een reparatie waarbij geen enkele verbetering heeft plaatsgevonden....)
Mijn dank is buitengewoon groot voor elke tip, advies of wat dan ook...
Met vriendelijke groet,
Vivaro Rijder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Echter als je maar laat doen zal alle olie via turbo en uitlaat verdwijnen en de motor zal overhit en zonder olie overlijden.
probleem is dikwijls dat je als garage niet meteen het kompleet juist verhaal hoort en dan ga je niet van het ergste uit
