Opel Vivaro: vivaro onderhoud
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 cdti
hoi,
Kan me iemand zeggen of er iets veranderd is i.v.m onderhouds (interval) vivaro tss de 1.9 en de nieuwe 2.0 cdti.
Vroeger was dit alle 30000 km alle filters vervangen is dit nog zo?
Alvast bedankt
nopel
1.155 km
Brandstoffilter: vervangen - behalve Vivaro 2.0 (F4R 820)
elke 90.000 km
Luchtfilterelement: vervangen - alleen Vivaro 2.0 (F4R 820)
elke 60.000 km
behalve Vivaro (F4R 820)
elke 90.000 km
Microfilter: vervangen - behalve Movano
Distributie- en aandrijfriem: vervangen - behalve Vivaro 2.0 (M9R 780)
elke 120.000 km of 5 jaar
Aandrijfriem en poelie: vervangen - alleen 2.0 Vivaro (M9R 780)
elke 150.000 km of 5 jaar
Voor-/achterwielschijfremmen: visuele controle
Rem- en koppelingsvloeistof: vervangen
elke 120.000 km of 4 jaar
succes ermee
gr
martin
marwess 1.025 km Reageer
om hoeveel km moet olie en filter vervangen worden bij vivaro 2.0 cdti (bouwjaar 2007)
welke olie gebruiken jullie?
olie volgens opel is peperduur!!
+- 20 euro de liter!
nopel Topicstarter 1.155 km Reageer
Olie duur!!!! Waarschijnlijk speciale olie vanwege het roetfilter. Hebben wij ook discussies over gehad.
Ton
roetfilter is alleen aanwezig op 2.5 l motor
het gebruik van speciale olie voor 2.5 l motoren word echt aan te raden ivm dopes het komt erop neer dat met normale olie het filter op den duur verstopt raakt en dat is dan geen garantie
gr
martin
Bij ons zit het roetfilter ook op de 2.0 diesel.
Zou natuurlijk een uitrustingsverschil kunnen wezen.
Hoe dan ook het blijft Frans!!!!!!!!!!!!!!!
deze olie duur? vroeger ging een wagen veel eerder voor een beurtje heen......je moet maar zo denken...de olie zit ook een keer zo lang......dus wat dat betreft...
Opeltje 41.975 km Reageer
Enne hoe vaak bijvullen op zo een onderhoudsinterval...... met het olieverbruik tegenwoordig van de nieuwe motoren?????? Hmm doe mij maar elke 15000 een nieuw sapje!! Is na mijn conlcussie ook beter voor de motor!!
Roy10511 3.940 km Reageer
vroeger op de 1.9 cdti moest de olie vervangen worden om de 30000 km!
Nu bij de 2.0 cdti is dat elke 15000 km!!!(of heb ik het mis?)
roetfilter zit volgens mij op elke 2.0 cdti!
die olie is ni te betalen!!! 6.5l x 20 euro
Das 130 euro voor nekeer de olie te verwisselen!!
Kga is zoeken naar andere olie (niet van opel)
Als ge per jaar 70000 km rijd kan da wel tellen!!
onder de vivaro 2.0 cdti zit geen roetfilter alleen op de 2.5 cdti
Alleen op 2.5 Euro 4 model zit een roetfilter, onderhoud is 30.000km of 1 jaar.(ook bij 2.0 motor)
Bij de 2.5 is er wel een oliecontrole systeem wat eerder vervanging kan aangeven, dit heeft te maken met het aantal keren dat het roetfilter moet regeneren(er komt dan veel vuil in de olie door de late inspuiting)
Richard 875 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
