Opel Astra: zomaar groot licht en olielampje branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi,
ik heb sinds kort opeens dat als ik rij mijn groot licht lampje kort gaat branden en ik dus ongewild "seintjes" geef aan medeweggebruikers.
Zeer vervelend ook brand soms mijn olielampje.
Hoe kan ik dit oplossen ?
Ligt dit aan mijn zekeringen ?
Ook kraakt er iets linksvoor ,bij denk ik de vering want het kraakt als ik over drempels rij.
Afgelopen mei is er een gebroken veer vervangen, kan het daar aan liggen ?
Groetjes,
cindy
robcindy
Het groot-licht probleem zit in de hendel van de richtingaanwijzer. Deze hendel (laten) vervangen.
Het olielampje kan een kwestie van oliedrukschakelaar zijn OF dat de draad ergens tegen het motorblok aan schuurt, Uiteraard moet wel het oliepeil in orde zijn.
Het kraken zou kunnen duiden op een gebroken stabilisatorstangbevestiging. Andere mogelijkheid is dat de rubbers kraken waarmee de stang op het subframe gemonteerd is. Kan dan verder geen kwaad.
Oke, hartstikke bedankt !!
robcindy Topicstarter 55 km Reageer
