Opel Astra: Richtingaanwijzer astra H doet het soms niet (alleen naar links)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 dcti
Sinds een paar weken heb ik last van mijn Richtingaanwijzer die het soms wel en soms niet doet (alleen naar links). Het werkt wel als ik kort naar beneden druk, dan knippert hij drie keer zoals het hoort, maar als ik doordruk knippert hij 1 keer en stopt dan gelijk in plaats dat hij blijft knipperen.
Alvast bedankt vor de moeite.
hans3972
195 km
Zal de hendel el overleden zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Uitbouwen, demonteren
1. Bedieningshefboom uitbouwen
Rubbermanchet uit de bekleding stuurkolom trekken
Borgnok ontgrendelen
Aanwijzing: Met gepast gereedschap (1) een zeskantschroevendraaier1,5 mm sleutelmaat borgnok ontgrendelen.
Bedieningshefboom verwijderen
Ik ga het morgen gelijk proberen, alvast bedankt.
hans3972 Topicstarter 195 km Reageer
Ik heb hem eruitgehaald en vervangen door een vrij nieuwe.
In het begin leek het beter te gaan, maar na 1 dag is alles weer hetzelfde.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ook alleen als ik richting geef naar links.
Ik heb het idee dat het afhankelijk is van de temperatuur. Ik heb er alleen last van als het begint te vriezen, dus zoals nu het geval is.
Het kan natuurlijk ook een probleem in de elektronica zijn en niet zozeer een mechanisch probleem van de schakelaar.
Heb je het probleem inmiddels al opgelost of nog niet?
Hij is inmiddels bij de opel dealer geweest, ze hebben nieuwe software in de auto gezet, maar het heeft helaas niet geholpen. Maar inderdaad, hoe kouder hoe erger. Volgende zet is die module, maar die is erg aan de prijs. Dus ik kijk nog wel even.
Ik heb er nu geen last meer van gehad, terwijl de temperatuur nog steeds gemiddeld -2 graden is geweest de afgelopen paar dagen.
Goede dag,
Ik heb nu last van hetzelfde probleem.
Weet iemand hier inmiddels de oplossing voor?
Alvast bedankt voor de hulp!
Frank
Zoals je ziet zijn er verschillende mogelijkheden die je probleem kunnen veroorzaken..
Heb je al wat gecontroleerd ?
Gr Stefan
Dat is een snel antwoord.
Ik zal mijn probleem toelichten.
De Astra H (2005) heeft 2 standen in de hendel van de richtingaanwijzers; als je hem aantikt knippert hij enkele seconden, als je hem helemaal doordrukt knippert hij normaal (constant).
Sinds het zo koud is heb ik last van bovenstaand probleem.
Als ik hem helemaal doordruk knippert hij slechts 1 keer (ipv constant)
Na een aantal keren proberen blijft hij wel aan.
Mijn gevoel zegt: hoe kouder, hoe vaker het probleem voorkomt.
Erg irritant!
Vandaag bij de garage geweest en hebben ze hem aan de computer gehangen.
Er was alleen een foutmelding in de startonderbreker te vinden.
Ze hebben de CIM(?) opnieuw geprogrammeerd.
Kosten: 84 euro.
Wanneer dit probleem zich blijft voordoen willen ze de CIM en de sleutel vervangen, en zou het "waarschijnlijk" opgelost moeten zijn.
Kosten: dik 400 euro!
Gezien dit een ernstig bedrag is, zoek ik mensen die ervaring met dit probleem hebben.
De oplossing is nog niet gevonden.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Hallo
Ik heb naast het probleem met de richtingaanwijzer ook gemerkt dat het display van de CD70 samen met de verlichting gaat knipperen. Hebben anderen dat ook? of alleen de richtingaanwijzer.
Astra H 1,7 CDTI 2008 81 kw
40.000 km
Groeten
Geert
Beeldscherm werkt bij mij gewoon naar behoren.
Heb je achteraf apparatuur ingebouwd?
Hans heeft een vermoeden dat het aan de inbouw van evt carkit ligt (geschakelde voeding?)
Ik heb een Parrot carkit laten inbouwen door de garage.
De carkit werkt zonder problemen. Ik zou niet weten wat daar fout zou kunen zijn.
Ik heb hier precies hetzelfde probleem met de richtingaanwijzer.
Ik heb er achteraf ook een Parrot in laten bouwen door een bedrijf.
Portos, heb jij dit ook laten doen?
Ik zou het ook erg vreemd vinden.
Hans (bovenstaand) heeft de geschakelde voeding verplaatst en heeft er nu waarschijnlijk minder last van.
Hij is nu komende tijd aan het testen en laat zijn bevindingen horen.
Het blijft vaag...
Nee ik heb niks laten inbouwen. Maar er zijn nu hier al 5 mensen met hetzelfde probleem er zullen er dan vast nog wel meer zijn.
