Opel Astra: Astra G Spiegels
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
HAllo.
Ik heb even een vraag voor wie weet iemand die het zelfde probleem heeft gekent en/of iemand die weet hoe ik dit moet oplossen.
Ik wil van originele elektrisch verwarmde spiegels naar m3 elektrisch.
Nu heb ik een vraag over de bedrading, dat zit zo.
M3 geeft maar 4 kleuren: Zwart,bruin,wit en blauw.
Wie weet hoe ik deze moet aansluiten op welke kleur van de originele bedrading?
gr frans
Golfie II
550 km
al 17 jaar lid
het is geen oplossing maar zitten de nieuwe spiegels niet geschroefd zodat de massa vervalt ??
orgineel schema van Opel zit in je mailbox.
mvg Gerco
ik heb nu de zwarte aangesloten op zwart/rood en de blauwe op blauw. Nu krijg ik de spiegels van links naar rechts.
Hou dus nu bruin en wit over voor beneden en boven maar krijg met geen mogelijkheid de goede combinatgie, heb wel soms dat je het motortje hoort klikken mar verder draait de spiegel niet.
Draden die overzijn op dce originele stekker: bruin zwart/wit en grijs.
iemand een idee?
Golfie II Topicstarter 550 km Reageer
